Прошивка для трансивера Ut3mk
Has thanked: 49 times
Been thanked: 10 times
Повідомлення liqura »
SDR_Spl.zip
(1.49 МіБ) Завантажено 34 разів
 Вітаю, шановне товариство. Є синтезатор від UT3MK. Ця розробка є універасальною в "залізі" як для сдр, так і для аналогових трансиверів, а також опція сигнал генератора. Так от синтез для сдр прекрасно працює до частоти 29.01 МГц (116.04 МГц), і перестає працювати вище. Коли автор підтримував сайт, я запитував, чому це так. Відповідь була: в цьому винна несправжня мікросхема SI5351. Так, при заміні мікросхем стабільна генерація могла як збільшитися по частоті, так і зменшитися. Але зовсім незначно. Ця ж сама мікросхема, в цьому ж самому "залізі" при застосуванні прошивки для сигнал генератора стабільно генерує до 200 МГц без спотворень. Роблю висновок, що існує якась недоробка в прошивці для сдр. Так от, може хтось уже вирішив цю проблему? Нажаль доступ до сайту заборонений, оскільки він знаходиться на ворожій території.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 48 times
Re: Прошивка для трансивера Ut3mk
liqura писав: Чет травня 28, 2026 6:31 pm  Нажаль доступ до сайту заборонений,..
...сайт відкритий (https://ut3mk.at.ua), але оновлень я не бачив...
Дякую за інформацію. Але декілька днів тому був закритий, а коли спитав у провайдера чому, отримав ту відповідь... Але питання про прошивку актуальне.
Ще раз уважно перечитав розділи сайту UT3MK по темі синтезаторів на SI5351  . І там, судячи по написаному автором, ця проблема вирішена.
Цитую: Описание возможности прошивки:
// SintezSi5351_TURBO_v2.0
//=========== UT3MK ====== 5 августа 2019г. ========
// Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для SDR трансивера (универсальная плата с 9 кнопками)
// Характеристики:
// 1. Сетка частот от 100кГц до 55мГц сплошное перекрытие. диапазоны с 160м до 6 метров включительно. Кнопками +\- смена диапазонов.
// 2. Точность частоты до 0.01Гц с возможностью калибровки через MENU.
// 3. Кнопками +\- Шаг перестройки от 1Гц - 20кГц.
Всі версії прошивок 2.ХХ   мають працювати як треба. Але працюють не вище 29.00МГц. У автора запитують:  Юрий подскажите , почему
новые версии синтезатора работают
на частотах до 230 мГц , а старые с трудом
до 118 мГц. Что изменилось?
Відповідає:
Изменилось программное обеспечение отвечающее за обработку данных для Si5351. Доработки от Etherkit
 Але в моєму випадку на двох синтезах не вище 29 МГц...
