Ех... Ці всякі синтезатори десь і у когось можна придбати?
Чи не морочити собі голову і купувати у US5MSQ?
Простий синтезатор
- Has thanked: 602 times
- Been thanked: 128 times
Re: Простий синтезатор
можна тут .але ціни... не реклама.Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:16 am Ех... Ці всякі синтезатори десь і у когось можна придбати?
- https://qrpver.com/ru
seawar
- З нами з: П'ят січня 16, 2026 9:25 pm
- Позивний: UR5RBP
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 5 times
Робив свій перший трансивер на базі Аматора. Синтезатор на основі алі-шного модуля AD9850 бутербродом з Arduino. Два діапазони - 40/80. VFO і цифровий S-метр. З часом допиляв в прошивку перемикач LSB/USB. Якщо ще цікаво, можу поділитися.Freddy писав: ↑Нед квітня 13, 2025 12:54 pm Є плата аматора емф з телеграфним гетеродином . Треба для неї простий синтез щоб перевертав vfo bfo . Діапазони 1.9 3.6 7.0 . Якщо там буде с метр то це плюс . Функціонал це вихід на комутацію дпф з відкритим колектором , вихід на перемикання rx /tx і ще хотілося щоб була можливість увімкнути телеграфний гетеродин . Не дуже хотілось ставити окрему кнопку . Дисплей - пофіг який . Атт , годинник , і тд не треба . Я б туди гпд поставив но якісну катушку зробити це проблема та і кзє немає .
Я не створював окрему тему бо не думав що тут буде про що писати )
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 52 times
Дякую за пропозицію . Я вже зробив один із варіантів на ардуіно і 1602 який тут мелькав .seawar писав: ↑Пон січня 19, 2026 12:16 pmРобив свій перший трансивер на базі Аматора. Синтезатор на основі алі-шного модуля AD9850 бутербродом з Arduino. Два діапазони - 40/80. VFO і цифровий S-метр. З часом допиляв в прошивку перемикач LSB/USB. Якщо ще цікаво, можу поділитися.Freddy писав: ↑Нед квітня 13, 2025 12:54 pm Є плата аматора емф з телеграфним гетеродином . Треба для неї простий синтез щоб перевертав vfo bfo . Діапазони 1.9 3.6 7.0 . Якщо там буде с метр то це плюс . Функціонал це вихід на комутацію дпф з відкритим колектором , вихід на перемикання rx /tx і ще хотілося щоб була можливість увімкнути телеграфний гетеродин . Не дуже хотілось ставити окрему кнопку . Дисплей - пофіг який . Атт , годинник , і тд не треба . Я б туди гпд поставив но якісну катушку зробити це проблема та і кзє немає .
Напишу тут бо на цьому форумі немає окремої теми про NanoVFO_3. Маю три таких синтезатора, один на авторській платі і два на своїй . У всих проблема в тому що вони страшно генерять завади. Причому відключення дисплею не допомагає. Аматор емф в режимі тх завада лізе аж на вихід ум. Я вже пробував відключати дисплей , синтез живити від батарейки - пофіг. Може я не правильно щось наконфігурував в скетчі що виникає якась програмна нестабільність яка за собою тягне залізо ? Маю ще один синтез на тому самому залізі але дисплей 1602 , там все нормально без завад , притому що дисплей підключено через і2с . Хтось щось може порадити?
- З нами з: Вів листопада 29, 2022 10:58 am
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 37 times
То скоріш за все завади йдуть від i2c. Не добре те що дісплей і si5351 на одній шині. Може спробувати поставити резистори (десь 470 ом) послідовно з SDA SCL від МК? може ще й додати конденсатор 1нФ на землю щоб фнч вийшов.
Від самого початку налаштовано 2ма.
Може це такий дисплей але як я писав раніше з відключеним дисплеєм та сама історія . Я іще на всих дисплеях ліквідував перетворювач щоб не срав завадами , стало краще але не ідеально .
