Простий синтезатор
Been thanked: 24 times
Re: Простий синтезатор
Ех... Ці всякі синтезатори десь і у когось можна придбати?
Чи не морочити собі голову і купувати у US5MSQ?
Has thanked: 602 times
Been thanked: 128 times
Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:16 am Ех... Ці всякі синтезатори десь і у когось можна придбати?
можна тут .але ціни... не реклама.
- https://qrpver.com/ru
seawar
Позивний: UR5RBP
Has thanked: 7 times
Been thanked: 5 times
Повідомлення seawar »
Freddy писав: Нед квітня 13, 2025 12:54 pm Є плата аматора емф  з телеграфним гетеродином .  Треба для неї простий синтез  щоб перевертав vfo bfo . Діапазони 1.9 3.6 7.0 . Якщо там буде с метр то це плюс .  Функціонал це вихід на комутацію дпф  з відкритим колектором , вихід на перемикання rx /tx  і ще хотілося щоб була можливість увімкнути телеграфний гетеродин . Не дуже хотілось ставити окрему кнопку . Дисплей - пофіг який .   Атт , годинник , і тд не треба . Я б туди гпд поставив но якісну катушку зробити це проблема та і кзє немає .
Я не створював окрему тему бо  не думав що тут буде про що писати )
Робив свій перший трансивер на базі Аматора. Синтезатор на основі алі-шного модуля AD9850 бутербродом з Arduino. Два діапазони - 40/80. VFO і цифровий S-метр. З часом допиляв в прошивку перемикач LSB/USB. Якщо ще цікаво, можу поділитися.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 54 times
seawar писав: Пон січня 19, 2026 12:16 pm
Дякую за пропозицію . Я вже зробив один із варіантів на ардуіно  і 1602  який тут мелькав .
Напишу тут бо на цьому форумі немає окремої теми  про NanoVFO_3.  Маю три таких синтезатора,  один на авторській платі і два на своїй . У всих проблема  в тому що вони страшно генерять завади.  Причому відключення дисплею не допомагає. Аматор емф в режимі  тх завада лізе аж на  вихід  ум.  Я вже пробував відключати дисплей , синтез живити від батарейки - пофіг. Може я не правильно щось наконфігурував  в скетчі  що виникає якась програмна нестабільність яка за собою тягне залізо ?  Маю ще один синтез на тому самому залізі але дисплей 1602 , там все нормально без завад , притому що дисплей підключено через і2с . Хтось щось може порадити?
Been thanked: 854 times
Спробуйте зробити менший струм на виході 5351. Почніть з 2мА
Has thanked: 48 times
Been thanked: 37 times
То скоріш за все завади йдуть від i2c. Не добре те що дісплей і si5351 на одній шині. Може спробувати поставити резистори (десь 470 ом) послідовно з SDA SCL від МК?  може ще й додати конденсатор 1нФ на землю щоб фнч вийшов.
Від самого початку налаштовано 2ма.
Може це такий дисплей але як я писав раніше з відключеним дисплеєм та сама історія . Я іще на всих дисплеях ліквідував перетворювач щоб не срав завадами , стало краще але не ідеально .
max123
Позивний: немає
Has thanked: 56 times
Been thanked: 4 times
Повідомлення max123 »
Якщо дисплей вимкнено в завади є то причина в si5351 , потрібно дивитись фільтрацію живлення кераміка, електроліти збільшити ємність в мене відразу був результат,дроселі,  також спосіб підключення до змішувача. Я робив nanovfo до третьої версії два рази на власній платі то все ок.Можливо спробувати тимчасово вимкнути si5351 для тесту щоб зрозуміти що саме дає завади генератор чи цифрова частина vfo.
max123 писав: Чет червня 11, 2026 6:51 am Якщо дисплей вимкнено в завади є то причина в si5351 , потрібно дивитись фільтрацію живлення кераміка, електроліти збільшити ємність в мене відразу був результат,дроселі,  також спосіб підключення до змішувача. Я робив nanovfo до третьої версії два рази на власній платі то все ок.Можливо спробувати тимчасово вимкнути si5351 для тесту щоб зрозуміти що саме дає завади генератор чи цифрова частина vfo.
Я якось не думав в сторону 5351 . У всих трьох синтезах маю якийсь ноунейм або щось по типу MSN5351 . Спробую знайти щось наближене до SI5351 .
