Нова версія NanoVFO
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 854 times
Re: Нова версія NanoVFO
Дивиться, якщо працюю на частоті 7100 а мені відповідає станція на кілька сотень Гц ниже чи вище то за допомогою RIT я налаштовую більш комфортний прийом цієї станції, а після того як вона пішла я вимикаю RIT. RIT має обмеження +/-1500Гц від частоти налаштування.
Якщо мені потрібно працювати на різних частотах - то я використовую режим SPLIT - він не має обмежень на частоти RX/TX але вони повинні бути на одному діапазоні.
Тому я не зовсім розумію навіщо потрібен той XIT. На мій погляд RIT/SPLIT перекривають усі потреби
Діапазони можна робити будь які. Якщо частота вища за 100МГц то теж можна буде
Так, буде працювати з любим значенням ПЧ. Одне обмеження - це максимальна частота яка може видати 5351
Для високої ПЧ я б рекомендував ставити SI570 для першого гетеродину. У цьому випадку 5351 видає сигнали другого та третього гетеродинів
Трохи фото як виглядає плата у зборі
Трохи прогресу по прожекту. Якщо включити синтезатор з будь-якою натиснутою кнопкою то він включить точку доступу (access point) та перейде в режим WiFi. До нього можна під'єднатися або з телефона або з комп'ютера та в браузері відкрити сторінку налаштування. Зняв невелике відео по можливостям кастомізації - можна змінювати список діапазонів, керувати тим які частоти генеруються, та які сигнали керування ДПФ/ФНЧ та трансивером потрібно видавати
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 51 time
В якості ідеї для Ваших конструкцій синтезаторів. Підтримка антенного комутатора. Хоча б комутацію двох антенних гнізд зі збереженням в пам'ять яка антенне гніздо на якому діапазоні. В подальшому може і підтримку різних антен для RX і TX
В мене запитання до автора конструкції, яка на жаль вже не обговорюється із за закриття теми. Просто в мене є ваш синтезатор, як подарунок від мого друга.
Чи складно змінити код та в першій версії Nano VFO реалізувати тривале натискання чи підключення звичайного ключа Морзе? Дуже хороший трансівер вийшов, але трохи не вистачає тривалого натискання для режиму "tune". Та іноді режим "hand key" для мене більш привабливий, ніж auto. Дякую. Вячеслав, Дніпро.
- Позивний: Us1g__
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 27 times
https://gemini.google.com/
