- З нами з: Нед вересня 15, 2024 10:38 am
- Позивний: немає
- Has thanked: 15 times
La3161 зі старих китайських мафонів наче підходить також є вбудований регулятор напруги.
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 463 times
BA3308 міняти ні на що не треба. Мікросхема розповсюджена, з підробками я не стикався - купував на алі - усе працювало.
https://radio-tochka.com.ua/product/ba3308
https://radiovin.com.ua/ba3308
https://prom.ua/ua/search?search_term=ba3308
На алі приблизно 14грн/шт з доставкою https://www.aliexpress.com/item/1005005840188639.html
Якщо будете купувати то дивиться уважно на корпус. Вона є у SIP-9 та у планарі. Беріть SIP-9
BA4558 та LА3161 не є заміною для BA3308 бо це звичайні підсилювачі. А 3308 має вбудовану схему АРП
Так, можна.
Так, мабуть можна. 3308 тут працює з підсиленням 60дб - це потрібно ставити замість неї два каскади посилення, далі емітерний повторювач, детектор АРП, регулювання підсилення на 2N7000. ПНЧ будь який - можна на LM386, можна на транзисторах. Завтра якщо буде час намалюю схему
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 19 times
Це добре якщо будуть транзистори , 2n700 та 386 в оригіналі знайти без проблем на відміну від ВА3308 , бо на алі то завжди лотарея і потім гадай чи мікросхема ліва чи десь в монтажі косяк, чи в платі десь резистор чи конденсатор браковий . Схеми на sa612 вже обходжу стороною , бо хз де купити оригінал . На алі брав , не пощастило.UR5FFR писав: ↑Суб квітня 19, 2025 8:32 pmТак, можна.Так, мабуть можна. 3308 тут працює з підсиленням 60дб - це потрібно ставити замість неї два каскади посилення, даль емітерний повторювач, детектор АРП, регулювання підсилення на 2N7000. ПНЧ будь який - можна на LM386, можна на транзисторах. Завтра якщо буде час намалюю схему
SSM2167 в космодромі коштує 144грн
SA612 дійсно багато неробочих китайці продають тому я відмовився від її використання.Freddy писав: ↑Нед квітня 20, 2025 12:06 am Це добре якщо будуть транзистори , 2n700 та 386 в оригіналі знайти без проблем на відміну від ВА3308 , бо на алі то завжди лотарея і потім гадай чи мікросхема ліва чи десь в монтажі косяк, чи в платі десь резистор чи конденсатор браковий . Схеми на sa612 вже обходжу стороною , бо хз де купити оригінал . На алі брав , не пощастило.
Я дав посилання на українські магазини - багато де продають BA3308 по досить адекватній ціні. Там же можна купити 386. Тому на мій погляд проблема дещо надумана
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 69 times
- Варіант з SSM2167 на макетці працює дуже непогано. замовив готову плату дешевше 144 космодрали 73!
- https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
SSM2167 та інші компресори динамічного діапазону можуть досить сильно шуміти. SSM2167 має -70dBV напругу шумів. Це 300мкв. Як на мій погляд то дуже багато. Тому усе треба ретельно перевіряти
У перервах між шашликами та бургундським встиг за вихідні зробити плату преселектора/атенюатора/ПВЧ. Ідея була така - взяти за основу схему преселектора на трисекційному конденсаторі, але зробити її на варикапах. Схему довелось трохи переробити бо діапазон переналаштування варикапів менший ніж у конденсатора. Налаштування на потрібну частоту робиться за допомогою змінного резистора яким регулюється напруга на варикапах. Преселектор працює у двох діапазонах - 3,5-15МГц та 15-30МГц. Його вибірковості достатньо для простого приймача або трансиверу.
Виміряна АЧХ по діапазонам з напругою на варікапах. Втрати 2-4дб. Перекриття по частоті таке, що переналаштовувати його в межах одного діапазону не потрібно. Тобто частоту налаштування преселектора змінюємо лише коли змінюємо діапазон. Були деякі сумніви стосовно варикапів та їх спотворень. Ось графік вимірювань компресії на діапазоні 7МГц. P1dB = +20dBm. гптчат та діпсік в один голос стверджують що для фільтра на варикапах IP3 ~= +30dBm. Цього буде досить навіть для змішувача на діодах або 74HC4053 ПВЧ зроблено на одному транзисторі. Струм спокою 18мА. Підсилення 14,5dB. Параметри досить скромні - P1dB = +1dBm, IP3 ~= +14dBm.
До речі в даташитах на різні підсилювачі зазвичай вказують IP3 не по входу а по виходу. Тобто не IIP3 а OIP3. Вона звісно буде вища за IIP3 на величину підсилення. Для мого підсилювача OIP3 = IIP3 + Gain = 14 + 14,5 = 28,5dBm Варикапи було використано 1SV149. Їх можна замінити на BB112. Інші не підходять бо це спеціальні варикапи для АМ діапазону - в них досить великі ємности. 1SV149 я купував на алі декілька раз - працюють без проблем
