Якщо такі наприклад https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 42550.html
Більший струм, більша гранична частота порівняно з кт646.
https://kitsandparts.com/5W-A1-Amp.php
- Has thanked: 208 times
- Been thanked: 66 times
- у нас раніше часто застосовували недорогі 2SC2078, але зараз трапляються тільки підробки. наприклад з алі з 10 штук всі перемарковані низькочастотні. 73!
- https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... =price_asc
- Позивний: UT8AS
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 17 times
...непогано працював і нижчевикладений підсилювач на IRF510-530, але з живленням 18-20 В і помітним завалом вище 18mc...та після "буму" на них, якісні попадаються дуже рідко...я ще пробував його на IRFZ 24, приблизно те-саме...
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 439 times
Так, цікаво вирішено питання з радіатором. Але треба мідь. Питання де купувати.Sergii писав: ↑П'ят квітня 25, 2025 10:11 am Якщо такі наприклад https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 42550.html
Знайшов цікавий транзистор 2SC6144 - заявлена Ft в 300МГц.
AOD2922 - мала ємність затвору але теж треба буде радіатор робити з міді.
Трохи оптимізував схему зміщувача на 4053. Мікросхема 74HC4053 може працювати при живленні 9в. Але напруги гетеродину з SI5351 недостатньо для перемикання ключів. Підсилювач на одному транзисторі вирішив проблему. Ось фрагмент схеми (замість 78L05 стоїть 78L09) Це трохи збільшило динаміку та зменшило втрати. Порівняння двох варіантів при вимірюванні компресії Бачимо що P1db збільшилась з +18dBm до +21dBm. Відповідно IP3=21+13=+34dBm. Це вже дуже не поганно
Втрати впали бо при збільшенні напруги живлення зменшується опір відчинених ключів (див. даташит)
