Блекаут радіо на SI4735
- Позивний: Us1g__
- Has thanked: 87 times
- Been thanked: 34 times
Re: Блекаут радіо на SI4735
Вiтаю!
Как и многие в Украине, из-за войны заинтересовался темой "энергонезависимой радиоточки", или по местной терминологии "Блекаут радіо". Хорошо помню то ощущение, когда вокруг темно, ни света ни проводного интернета нету, сотовые базовые станции скисли, FM-эфир пуст.... В таких условиях, единственными источниками новостей становятся условные "соседи" — или же "дальнобойное" радио.
- Естественно, автономное питание от аккумуляторов. Это, в свою очередь, ведёт к желанию уменьшать ток потребления как можно ниже. Соответственно, следует двигаться в сторону ОТ всяких красивых экранов и энергожрущих ESP32, в направлении малопотребляющих "сегментных" LCD, или OLED, или даже новомодных "RLCD" — это TFT-панели без подсветки с отражающей подложкой. По процессорам лучше смотреть в сторону RP2***, или нордических NRF52840. Также можно, конечно, заценить младшие модели STM32, или даже китайские CH32V-чипы.
- В условиях полного блэкаута города, FM-диапазон становится бесполезен. Так что нам остаётся рассчитывать на средние и короткие волны. А там, увы, "дружественного" вещания довольно мало. Украинское радио из-под Одессы (и то не всегда работает), и трансляции из Прибалтики. Это на СВ, а где слушать украинские новости на КВ я вообще пока не нашёл. Соответственно, нужно ориентироваться на максимальную чувствительность на СВ и КВ. С другой стороны, в "нормальных условиях" хотелось бы тоже какое-то радио слушать, а при наличии электросети вся "чувствительность" съедается помеховым "смогом". Так что нужно работать ещё и над помехоустойчивостью антенны и приёмника.
- Из предыдущего пункта, вытекает вот такое интересное соображение: "разделённый" приёмник. Это типа как "активная антенна", когда антенна вместе с усилителем расположена в относительно "тихом" месте, а "ящик" — где удобно. Только вдобавок современная электроника позволяет сделать подобным же образом вынесенный в оптимальное место сам приёмник! То бишь, платка с SI4732 / KT0935R / AKC6958 прямо под антенной где-нибудь на балконе или даже на крыше, а от неё — кабелем к "цифровой" части в комнате, и тут уже и и питание, и экран приличный. Потребуется удлиннить питание, I2C, возможно Reset, ну и аудио L/R. Запасся всякими радиомодулями для проверки идеи.
- Также, для улучшения защиты от помех, лучше их и не создавать. То бишь, стараться по максимуму обойтись БЕЗ преобразователей DC/DC, и без аудиоусилителей класса D как у топискстартера. Современные микросхемки усилителей позволяют раскачать динамик или наушники вполне тёплым аналоговым образом, ну а потерю 30% КПД усилителя в пользу чувствительности вполне можно пережить. И напоминаю, что идея питать чувствительный приёмник от пауэрбанки — тоже не блестящая, т.к. в банке обязательно будет DC/DC 3.6 —› 5 вольт, у которого никто не позаботился о снижении помех. Лучше уж прямое питание от литиевой банки, или даже от двух последовательно через КРЕНку — это точно не будет шуметь.
- По части юзер-интерфейса. Я вижу два варианта исполнения: для условной "бабушки", буквально с двумя ручками "Громкость" и переключатель "Канал" с преднастроенными частотами. Или же полноценный "хакерский" интерфейс, коих сейчас уже предостаточно.
Gray©at.
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 876 times
- Позивний: Us1g__
"У вас потонули кури? Не біда, є альтернатива - качки
Именно! Берём вертолёт, и с помощью бензопилы и набора рашпилей кастрируем его до скутера. А можно ведь взять именно скутер.Це дуже потужній двоядерний контроллер
Опять костыли. В то время как уже есть экраны, которые в принципе мало потребляют. И, вдобавок, должны по идее за счёт этого меньше помех создавать! Я, правда, был слишком оптимистичен насчёт их потребления: 15...30 мкА это на статическом изображении, а при постоянно меняющейся картинке будет АЖ до 5 мА!Тепер стосовно споживання єкранів. Якщо зробити схему управління його живлення або яскравістю то його можна гасити коли він не потрібен. А це суттєва економія
Для чего?! На таких малых токах собственное потребление самого ШИМ-контроллера убъёт КПД к чертям, А помехи от него всё равно будут! Посмотрите на примеры модификаций серийных радиоприёмников, где львиная доля "доработок" — это именно экранирование всяческих DC/DC преобразователей. Лучше уж современный Low-Drop стабилизатор какой-нибудь.Зараз не проблема поставити DCDC який працює на фіксованій частоті 2+МГц. Наприклад TPS63070. Завади з нього будуть лише на гармоніках.
Gray©at.
