Балконна антенна.
Has thanked: 505 times
Been thanked: 106 times
Re: Балконна антенна.
Mobile GP 14 MHz длиной 2 метра с катушкой в середине.rar
(61.8 Кіб) Завантажено 1009 разів
Аватар користувача
vasyl_diagnost
Позивний: UR5YPV
Been thanked: 5 times
Повідомлення vasyl_diagnost »
Been thanked: 97 times
Зможете визначитися – чи  додати, чи відрізати, чи залишити як є.
З сайту програми:
Example 1: Say you have a End-Fed wire that is 20 Meters (~66 Ft) long. If you select Metric dimensions and enter 20 in the space provided, a green line will show on the chart. Following the green line on the chart will show that, you should be able to load up your transmitter, with a tuner, on 80, 30, 17, and 12 Meters. But the other bands may have too high of a impedance to obtain a good match.
Переклад програмою «DeepL»:
Юрий
Повідомлення Юрий »
Прохання до адміністрації - зробіть будь ласка що б файли MMANA не треба було архівірувати потім качати потім разархівірувати! Поки подивися антену і забудеш шо хотів глянути. :roll: Що ббув просто ММАНА файл. Та ще й ГАЛАНА не погано б було.
73!
Has thanked: 184 times
Been thanked: 70 times
Як варіант: HF Antenna
