Запірні дроселі
Has thanked: 555 times
Been thanked: 113 times
Re: Запірні дроселі
а це про симетричну
Re: Запірні дроселі
UR4LGA
Позивний: UR4LGA
Has thanked: 21 time
Been thanked: 6 times
Re: Запірні дроселі
Повідомлення UR4LGA »
UR5VFT писав: Чет квітня 16, 2026 5:08 pmз приводу дроселя для прийому читаємо і дивимося відео тут
Відео з тої гілки https://youtu.be/wGTZJFwdvxs?si=sYv4ieB5w8fqMl6C
Ну в моєму випадку результат був не таким яскравим як в відео, але трохи меньше мусора ставало.
Так що чудес не очікуємо, але й балуни використовуємо.
