із трансформатором 1*49 до снігу терміново зробив таку антену. запірний дросель через 4.2 метри 2*5 витків кабелю. полотно 41метр полівки. може зацікавить.дуже зручно тільки дві точки підвісу 73!
Простая Multiband End-Fed Antenna
- Has thanked: 757 times
- Been thanked: 153 times
- Installation-einer-HyEndFed-Antenne.pdf
- (730.04 Кіб) Завантажено 579 разів
- 8888.jpg (40.49 Кіб) Переглянуто 23298 разів
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 30 times
Re: Простая Multiband End-Fed Antenna
все це похвально! але чи працює антена? на прийом і на передачу?
бо на ютубі є декілька оглядів подібних антен. і висновки про них далеко неоднозначні.
Перше враження працює як типовий диполь. кому висновки, а кому єдиний варіант і можливість встановити антену. не дарма її продають на UR8LV 73!Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:54 am все це похвально! але чи працює антена? на прийом і на передачу?
про висновки читати тут
https://dc4ku.com/HighEndFed-Antenne
https://www.qrzua.club/viewtopic.php?f= ... 6872#p6872
варіант виконання трансформатора 1-49 для 500 вт і вище.
https://www.jumaradio.com/High-power-EFHW-UNUN/
73!
- Представленную здесь антенну не следует путать с так называемой нерезонансной проволочной антенной(pdfgear.com).pdf
- (277.16 Кіб) Завантажено 54 разів
- В этом типе согласующего устройства экран коаксиального кабеля(pdfgear.com).pdf
- (31 Кіб) Завантажено 55 разів
- Антенну EFHW часто называют(pdfgear.com).pdf
- (260.57 Кіб) Завантажено 55 разів
- Позивний: Us1g__
- Has thanked: 108 times
- Been thanked: 58 times
6. Итог
«Распределённая ёмкость» — это не отговорка, а измеримая физика: 230 пФ для 41 м провода, 25–200 Ом в зависимости от диапазона. Это и есть возвратный путь EFHW. Проблема не в том, что это фикция, а в том, что это нестабильная, средозависимая ёмкость, которую нельзя «задать чертежом». Поэтому:
· физически — работает, и слово честное;
· инженерно — работает предсказуемо только при хорошем choke и понятном окружении;
· полемически — когда этим словом машут вместо расчёта, критика справедлива.
Так что смейтесь, но 230 пФ — это вам не «погода». Это конденсатор, который вы не заказывали, но который держит всю вашу антенну.
Це частина дискусії Чи може efhw антена працювали без противовеса.
Распределённая ёмкость наше все!
