Трансивер "Аргон"
Позивний: UW5EJK
Has thanked: 30 times
Re: Трансивер "Аргон"
Повідомлення liqura »
Трансивер АРГОН.7z
(66.8 Кіб) Завантажено 923 разів
 Ще один варіант схеми...Але, нажаль, не мій.
Позивний: UW5EJK
Вітаю, шановне товариство. Все ще працюю з даним апаратом. По прийому питань нема. А от з передачею проблема. Для підсилювача потужності не вистачає розкачки.    На виході основної плати рівень 160мВ р-р, тобто амплітуда 80 мВ. Чутливість підсилювача потужності 0,14В амплітудного ( 0,28В р-р). Спроба добавити ще один каскад до підсилювача ( в самому підсилювачі) не має успіху. З допоміжним, п'ятим каскадом,   від 1,8 МГц до 14 МГц все чудово, але після 14 МГц ( 18-30 МГц) підсилювач стає нестабільним. Чи можливо збільшити вихідну напругу в схемі основної плати трансивера, якщо так, то як? На схемі червоним обведена ділянка, що відповідає за передачу. Чи може спробувати добавити каскад перед полосовими фільтрами?
Has thanked: 110 times
Been thanked: 728 times
Підсилення при передачі залежить від резистора R9. Поставте там десь 1-2кОм
Позивний: UW5EJK
Нажаль, не допомогло. Як збільшення, так і зменшення опору резистора R9 призводить до зменшення вихідної напруги. Почав аналізувати чому в автора працює, а в мене ні. Виявилось, що я замість 2SK241 поставив те, що в мене було: КП333А. Цей транзистор має набагато меншу крутизну... Ось і маємо. Спробую придбати те, що треба. Якщо не вийде, вимушений буду видозмінити саме цей каскад. Може ввести туди коливальний контур?
Позивний: UW5EJK
Ще одне. Якщо одразу після змішувача до полосових фільтрів, поставити каскад підсилення, то на його вхід одночасно прийдуть сигнали: проміжної частоти, синтезатора і опорного генератора. Все це в результаті видасть велику кількість комбінаційних частот, що підсиляться разом із корисним сигналом. Частина обов язково потрапить в полосу сигналу. Що може бути дуже прикро. Але можливо спробувати.
liqura писав: Суб травня 31, 2025 2:53 pmВиявилось, що я замість 2SK241 поставив те, що в мене було: КП333А. Цей транзистор має набагато меншу крутизну... Ось і маємо.
От з цього і потрібно було починати. Замість 241го можна поставити BF998 - на другий затвор дати +7..9в, або з'єднати з стоком. Паралельно R9 поставити дросель смугастий на 33-100uH
Позивний: UW5EJK
UR5FFR писав: Суб травня 31, 2025 3:16 pm
Справа в тому, що плату від АРГОНа робив декілька років тому. Не закінчив до кінця. Більше того, всі матеріали, використовувані для виготовлення, залишилися в "минулому житті", до великої війни. Навіть стопроцентно відповідної схеми не маю. А зараз дивлюсь як на чорну скриньку з багатьма невідомими. Як наче не я сам і робив це... Потроху наближаюсь до кінцевого результату.
Позивний: UW5EJK
Трансивер АРГОН DX-2 (1).rar
(166.12 Кіб) Завантажено 591 раз
 Вітаю, шановане товариство. Придбав 2SK241 і поміняв усі чотири, що були на платі. Два з них - відповідають за тракт передачі, два - за тракт прийому. По передачі. Вдалося підняти підсилення в режимі передача на 30%. Добре, але не достатньо. По прийому - підсилення стало занадто високим. Добре допомагає аттенюатор 20 дБ на вході ( я маю такий і підключаю при потребі за допомогою реле). Зрозумів, що АР підсилення немає зовсім. Аналізував схему, але так і не зрозумів, де там АРП. Підкажіть, будь ласка.
Позивний: UW5EJK
АРП запрацювала. Причина - "сопля" на монтажі. Буває...
liqura писав: Пон червня 02, 2025 4:52 pmВдалося підняти підсилення в режимі передача на 30%.
R9 збільшували? Там паралельно R9 стоїть 2N7002 для регулювання потужності - від'єднайте його, можливо що він дуже шунтує своєю ємністю R9. Ще можна поставити 2 транзистора в паралель замість Q2 - вдвічі збільшиться підсилення
