Китайські плати підсилювачів з Аліекспресу
BL68
З нами з: Вів квітня 22, 2025 12:25 pm
Позивний: UR7INU
Been thanked: 23 times
Re: Китайські плати підсилювачів з Аліекспресу
Повідомлення BL68 »
UR5VFT писав: Чет вересня 04, 2025 12:30 pmдякую. подарували BLF188XR хочу спробувати отримати 400-500 вт 73!
BLF188 легко віддасть 1кВт при 45-50В. АЛЕ!!! Обов'язковий захист по напрузі на стоку. Перевищення на1В протягом десятків наносекунд і транзистор перетворюється на залізяку з двома діодами всередені. В мене лежать три таких "транзистора". Але є хитрість. "Спалений" транзистор перетворюється в транзистор з удвічі меньшою потужністю, якщо руки не тремтячі :D
Якщо будете робити підсилювач, то скину на форум схему захисту по напрузі і току яка за наносекунди відключає напругу.
Has thanked: 385 times
Been thanked: 91 time
дякую. поки шукаю блок живлення і чекаю Амідон..73!
BL68
Позивний: UR7INU
Повідомлення BL68 »
UR5VFT писав: П'ят вересня 05, 2025 3:19 pm дякую. поки шукаю блок живлення і чекаю Амідон..73!
Для одного транзистора дость буде будьякого БП з базових станцій стільникового зв'язку. Вони мають виихідну напругу 48-53В. Подивіьтся на ОЛХ, їх там багаото в продажу. Вім підійде з потужністю від 1400Вт. Особисто мені  подобаються Hyawei R4850. Основна їх прервага в тому, що вони взаналі не "шумлять" на радіодіапазонах і при їх доволі скромних габаритах і вазі мають потужність 3кВт. Вихідна напруга встановлюється від 48 др 58,5В по CAN шині.
З приводу Амідону... Я брав на Алі. Пошукайте продавця juncan1688. В нього натуральний Амідон, перевірено. Як раз кільця рзміру 130 в нього по 10шт. Ціна більна ніж у іншіх продавців, але це реально справжній Амідон. Брав кільця в Україні на пробу, добротниість нижча десь нна 30-40 відсотків, гріются дость відчутно.
а які реле використовуєте у фнч. Амідон їде із Канади. До речі, Епкос не пробували? 73!
BL68
Позивний: UR7INU
Повідомлення BL68 »
UR5VFT писав: П'ят вересня 05, 2025 9:37 pm а які реле використовуєте у фнч. Амідон їде із Канади. До речі, Епкос не пробували? 73!
OMRON G2RL-1 12V. Ці реле перевірені при 1,5кВт і КСХ до 2. Перевірені не тільки мнойю, так що можете ставити сміливо.
Головне - "правільний" Амідон :) Епкос не пробував, та й не бачу сенсу при наявності SMD NP0 X7R. Краще всьго підходять SMD MICA, але ціна....
Згадав Ваш нік на форумі Ігоря. а зараз за ціною це точно підсилювач не для пенсіонерів. напевно знову зроблю 500 вт на 2х гу72.. 73! пс реле ці?
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... in_prod%3A
BL68
Позивний: UR7INU
Повідомлення BL68 »
UR5VFT писав: Суб вересня 06, 2025 10:13 am Згадав Ваш нік на форумі Ігоря.
Так, я навмисно ставлю однакові ніки на різних радіофорумах, щоб легко було знайти. Ігор був дуже грамотни фахівцем і я багато чого в нього навчився.
Ні, реле не такі. Я написав повну назву. В мене ось такі Я щойно знайшов це на AliExpress:
грн.133.29 | 2 шт./комплект Нове автентичне оригінальне реле живлення PCB G2RL-1 G2RL-2 G2RL-24 G2RL-1A -E 5VDC 12VDC 24VDC DC24V 4Pin 5Pin 6Pin 8A -16A
https://a.aliexpress.com/_Ez5KpUO
Якщо цікаво, то ось опис виготовлення підсилювача.
http://www.w6pql.com/hf/62017_rf_deck.htm
дякую. я за цією схемою і намагаюся робити. у папці опис із перекладом. Але ціна змушує задуматися. тим паче транзистор один 73!
Радиочастотная дека 1.rar
(994.9 Кіб) Завантажено 33 разів
BL68
Позивний: UR7INU
Повідомлення BL68 »
А що ціна? Крім транзистора вам усе інше обійдеться десь ще у $150, не більше. Скоріше навіть меньше.  А це меньше ніж ціна транзистора, який у вас вже є :)
Ще зверніть увагу на наступне. Дросель... На перших фото він роздільний. А на останньому він з двома обмотками на одному кільці. Другий варіант вірний в плані відсутності збудження.
- Олександр. у вас на вході підсилювача стоїть атеніюатор на 3-4 дБ?
