Запірні дроселі
Has thanked: 621 time
Been thanked: 132 times
Re: Запірні дроселі
Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:40 am
UR5VFT писав: Вів квітня 14, 2026 9:33 pm ваш випадок для несеметричної антени. ось ще думка
- любая геометрически не симметричная относительно оси фидера антенна будет давать фидерный эффект, т. е. фидер будет являться частью антенны.
И вопрос нужен, или не нужен в этом случае запорный дроссель, или транс с хорошим симметрированием, открытый, т. к., в зависимости от геометрии полотна и фидера, непосредственно стекающий на оплётку ток может как улучшать суммарную диаграмму, так и ухудшать -
а це про симетричну
 - в большинстве случаев, правильный перевод несимметричного кабеля на симметричный диполь, автоматом обеспечивает и симметрирование, а, следовательно, и отсутствие стекающего по оплётке тока. Так что, необходимость в данном случае запорного дросселя сомнительна...
Можете назвати автора цих "думок"???
Невже ви не зрозуміли і не розумієте, що мова не йде про діаграму направленості? Невже ви не розумієте, що випроміновання фідера є джерелом перешкод, коли навіть утюги можуть "заговорити" при роботі на передачу?
І що це таке- "правильный перевод несимметричного кабеля на симметричный диполь"?? можете пояснити??
так можу. автор Ігор2. До речі він часто був присутній на форумі Гончаренка.
Re: Запірні дроселі
UR4LGA писав: Сер квітня 15, 2026 2:24 pm
Ігор писав:Чет січня 01, 1970 4:40 am P.S. Додам, що читаючи коментарі, бачу що аматори намагаються приліпити запорний дросель для роботи з приймачами. Ще йочікують якогось там зменшення перешкод...
Для приймачів запорний дросель і даром не потрібен. Він вкрай потрібен при роботі на передачу, щоб унеможливити випромінювання електромагнітних хвиль елементами антени, які не призначені для цього.
Тобто, на кабель приймача завади не наводяться на оплетку кабелю? І протидіяти попаданню цих завад на вхід приймача - не треба?
Якщо антенна віднесена від стін будівлі наприклад на мачті, то кабель йде вздовж будівлі (де наведено багато «смогу») та щоб не «назбирати» всі БЖ по  дорозі треба зберігати сіметрію. Для цього зазвичай використовують балун, але як вище писали запорні дроселі теж мають симетрируючі властивості🤷
з приводу дроселя для прийому читаємо і дивимося відео тут
 - https://www.qrzua.club/viewtopic.php?t=171
UR4LGA
Позивний: UR4LGA
Has thanked: 32 times
Been thanked: 11 times
Re: Запірні дроселі
Повідомлення UR4LGA »
UR5VFT писав: Чет квітня 16, 2026 5:08 pmз приводу дроселя для прийому читаємо і дивимося відео тут
Відео з тої гілки https://youtu.be/wGTZJFwdvxs?si=sYv4ieB5w8fqMl6C
Ну в моєму випадку результат був не таким яскравим як в відео, але трохи меньше мусора ставало.
Так що чудес не очікуємо, але й балуни використовуємо.
Re: Запірні дроселі
UR4LGA писав: Суб квітня 18, 2026 8:32 am
а ви точно застосували той же амідон і повторили конструкцію.у товариша зроблений на 4х кільцях. ефект в багатоповерхівці дуже помітний.
Been thanked: 110 times
Re: Запірні дроселі
Знайшов такі рекомендації про розміщення запірного дроселя для різних типів антен.
https://shop.rf.guru/pages/optimal-plac ... enna-types
Has thanked: 75 times
Been thanked: 51 time
Re: Запірні дроселі
Пенсіонер писав: Вів квітня 21, 2026 12:29 am Знайшов...
...чому б не викласти відразу як нижче?..
Антенні дроселі.pdf
(117.6 Кіб) Завантажено 867 разів
Re: Запірні дроселі
а хтось зустрічав такий спосіб встановлення балуна як на першому малюнку в типовій антені сіті віндом...
Has thanked: 85 times
Been thanked: 34 times
Re: Запірні дроселі
Як на мій погляд на першому малюнку звичайнісінький діполь. Але балун 4:1 скоріше всього підійде для 80 метрового діапазона перетворюючи 200 Ом в 50. А для сороковки опір буде інший. Але це тіль ки на перший погляд. Я б гляннув у ММані,  колись там було багато прикладів різних антенн.
http://dl2kq.de/ant/3-93.htm тут про настройку подібного типу , і мені здається що настройка вашего варіанта крові поп"є.
Re: Запірні дроселі
Итог!
На 40 м импеданс антенны в точке питания будет отличаться от 80 м и обычно ниже — около 100–150 Ом.Для оптимального согласования на 40 м лучше использовать балун 2:1 или 1:1 с тюнером.Использование одного 4:1 балуна для обоих диапазонов — компромисс, который может работать, но не идеально.
Це не я, це ШІ.
P.S. іноді ші видає такі закидони, Але пару днів назад він допоміг мені відремонтувати пральну машинку, на 100% зробив діагноз.
