MRF8P9210NR3 в наших справах
Has thanked: 53 times
Been thanked: 14 times
Повідомлення liqura »
Шановане товариство, чи буде корисним в наших справах використання транзистора MRF8P9210NR3 ( на частотах 1-30 МГц)?
Vitalii
Позивний: UT0UI
Has thanked: 27 times
Been thanked: 39 times
Re: MRF8P9210NR3 в наших справах
Повідомлення Vitalii »
Чисто теоретично з пари можна спокійно зняти до 150Вт при 28В живленні. Тут питання в ціні)
https://www.aliexpress.com/item/1005012 ... in_prod%3A  На рахунок ціни - досить приваблива...
Been thanked: 953 times
Так, ціна досить приваблива. Ось на вихідних приїхали - ще не запускав.
На алі багато свч мосфетів без металевої підложки. Тобто їх треба паяти на мідну пластину1-2мм товщиною. яку вже прикручувати до радіатору. Або якось надійно притискати до радіатору.
З усіма СВЧ мосфетами є одна проблема - досить слабкий затвор до перевантажень. Тобто якщо в даташиті написано -0,5..6в то треба ставити захисні ланцюги та подавати сигнал через невеликий атенюатор. Інакше велика вірогідність досить швидко їх попалити. Я в сусідній темі викладав схему на MRF9120 - там стоять захисні діоди. Але треба ще додатково стабілітрони ставити. Трохи пізніше кину там оновлену схему
Крім цього ще кілька посилань на цікаві та не дорогі мосфети
MRFE6S9125N https://www.aliexpress.com/item/1005012638532468.html
MRF5S9101NBR1 https://www.aliexpress.com/item/1005012806077559.html
MRF8S9200NR3 https://www.aliexpress.com/item/1005012806141001.html
MRF5S9080N, MRF5S9101N,  MRF8P9210N https://www.aliexpress.com/item/1005012782313231.html
Vitalii
Позивний: UT0UI
Туди ж "в копілочку" -
MRF8S9260HS https://www.aliexpress.com/item/1005002336902669.html
Ось тут кажуть, що 280Вт з пари знімається
Vitalii
Позивний: UT0UI
UR5FFR писав: ↑Чет вересня 24, 2026 10:48 am Так, ціна досить приваблива. Ось на вихідних приїхали - ще не запускав.
Блін, глянув даташити - прям цукерочки, особливо 8S9200 і 8P9210 :) дуже чекаю результати експериментів)
Хлопці, ніхто не має зауважень якщо я поєднаю цю тему з https://www.qrzua.club/viewtopic.php?t=370 ?
