Has thanked: 86 times
Been thanked: 646 times
Maksym писав: П'ят жовтня 03, 2025 12:11 pm В модуляторі на 74HC4053 на роз'єм J2 подається BFO(На схемі підписано VFO)?
Їх одним проводом можна підключити в модуляторі і детекторі? Тобто односчасто і на модулятор і на детектор подаємо BFO?
Доречне питання. На J2 подається BFO - VFO на схемі це помилка.
Найкращий варіант це узяти синтезатор який має три вихіда та вміє формувати BFO на другому на третьому в залежності від режиму RX або TX.
Якщо синтезатор не вміє так робити то робимо окрему плату де ставимо реле та комутуємо BFO в залежності від режиму.
В самому простому варіанті - підключаємо два кабелі паралельно. Теж буде працювати бо в режимі RX у модулятора відключено живлення а його вихід закорочено на землю, а у режимі TX працює mute у тракті ППЧ.
Has thanked: 424 times
Been thanked: 94 times
- Андрій. вчора спробував в однотакті недорогий транзистор 2SC1162. одержав на 3-30 мгц 8вт. може вас зацікавить для 2х тактного     73!
А де купували? Тут чи на алі? Бо щось у нас не бачу
Maksym
З нами з: П'ят серпня 16, 2024 9:30 am
Позивний: UR1CDR
Has thanked: 68 times
Повідомлення Maksym »
UR5FFR писав: П'ят жовтня 03, 2025 6:07 pmНайкращий варіант це узяти синтезатор який має три вихіда та вміє формувати BFO на другому на третьому в залежності від режиму RX або TX.
Підкажіть будь ласка чи правильно я встановив виходи? Синтезатор nano VFO 3.2
Знімок екрана 2025-10-08 230405.png (29.01 Кіб) Переглянуто 5500 разів
UR5FFR писав: Сер жовтня 08, 2025 5:55 pm А де купували? Тут чи на алі? Бо щось у нас не бачу
брав до війни на Імраді. але схоже по корпусу китай
Maksym писав: Сер жовтня 08, 2025 8:10 pm
Підкажіть будь ласка чи правильно я встановив виходи? Синтезатор nano VFO 3.2Знімок екрана 2025-10-08 230405.png
Так, усе вірно
Maksym
Позивний: UR1CDR
UR5FFR писав: Суб березня 29, 2025 6:27 pm...
На схемі є ланцюг C22R34LED2LED3 - він створює логарифмічну характеристику. У разі використання індикатора його ставити не треба бо шкала буде дуже стисла у області великих значень. Але у простих конструкціях можна не ставити індикатор, а встановити цей ланцюг та вивести діоди LED2LED3 на лицьову панель. При наближенні рівня сигналу то порогу спрацювання АРП вони починають мерехтіти та досить яскраво світитися коли АРП відпрацьовує на сильних сигналах. Тобто отримуємо такий собі лайтовий варіант S-метра
Після того як все налаштував по приладах трохи послухав 40ку - там саме контест був. АРП ат S-метр відпрацьовує задовільно. Schematic_BeeJT-TRX-IF-board-v.3_wm_2025-03-29.png
Підкажіть, R38 послідовно виходу S-метра який номінал? На форумі по схемі 33к, а в EasyEDA 62k
Maksym писав: Пон жовтня 20, 2025 6:46 am Підкажіть, R38 послідовно виходу S-метра який номінал? На форумі по схемі 33к, а в EasyEDA 62k
Номінал залежить від головки яку ви використовуєте та де буде знаходитися позначка 9 балів на шкалі. Тому підбираєте на свій смак. Можна трімер поставити та відрегулювати вже по реальному прийому
