да є трошки більший з прямим валом, а океан на пконтур піде.
UR5VCP писав: Нед червня 18, 2023 11:52 am Хто пробував переробити кпэ від океана, так щоб вивести напряму вал? Тому що якось не то буде, коли частота "навпаки" мінятиметься, вліво вище, вправо нижче. Чи взяти інший мабудь....
Все залежить від того,який вєнєрічний пристрій буде використовуватись,як що Р311,326 і т.п. тоді краще другий.
а як що з тросиком і шкала а-ля 60-70 тоді кінематичною схемою як завгодно...хоч круть-верть хоч верть-круть.
Але океановський КПЗ треба доопрацювати US5MSQ • Просмотр темы - Приёмник коротковолновика с низкочастотным ЭМФ
Ut5lp писав: Нед червня 18, 2023 3:13 pm
вернєр що на фото вище. Так що поставлю другий кпє. Океан піде на вихід. і треба буде ще одного знайти океанського. Думаю для 6П15П одної чи двох не прийдеться проріджувати... Хоча можна і прорідити. Пока не бачу як воно буде...
UR5VCP писав: Нед червня 18, 2023 3:44 pm
Він доречний у "холодному "кінці ,а у гарячому...там однієї секциї вистачить!
Такі КЗЄ бувають і двох секційні.
Ut5lp писав: Нед червня 18, 2023 4:00 pm
підберемо, то не так вже нагально.
 ніби трошки номінали вказав.... Де я напоров?
Не важливі частини не вказую. Там унч та на педерачу каскади то потом.
Has thanked: 189 times
Been thanked: 71 time
UR5VCP писав: Нед червня 18, 2023 4:09 pm tube_trx.JPG
А перед С13 не треба перемикач? 6С7Б досить шумна, краще вже 6С6Б.
oldPsyho писав: Нед червня 18, 2023 4:13 pm
а нашо він там, там критична ВЧ цепочка, а лампочки запираються по -25В на сітку. Хай собі живе так.
6С6Б нема. Можу пентода на 1вольт поставити, але катодний повторювач, ізольований накал треба.
UR5VCP писав: Нед червня 18, 2023 4:09 pm  Де я напоров?
Ой-о-йоЙ(с)
Напруги на схемі орієнтовно вказані? Чи такі й будуть?
