посадити реле, яке буде вихід на масу замикати, або того, або іншого міксера, в мене вистачає їх.Ut5lp писав: ↑Нед червня 18, 2023 4:48 pmОй-о-йоЙ(с)
При такій архетектурі з міксера ТХ ,крім запирання,потрібно знімати сигнал BFO (навіть через закриті лампи він пролізе! ППЧ має КУ!)
Сигнал на мікс ТХ ,слід брати з першого каскада ППЧ.
А тепер mixTX i driver .Тут два варіанти:
1.або брати на катод драйверу з відводу котушок(цей варіант буде з недостатньою смугою)
2.П,або Г ланцюги узгоджування(між анодом міксера і ікатодом драйвера)вони легко вираховуються в RFsim99.
Буде не три реле...а шість
можна з першого, можна підсилення на ТХ прибирати по сітках, побачимо, якщо не буде спотворень.
так, про ланцюжок як то сказати, "думав, але побоявся запитати"
Там рівні не маленькі, може просто резисторами, але хз.
Добавиться одне реле на дві групи, а скоріш за все два, так щоб одне на інше не мало впливу. Реле то не проблема.
Можна між міксером передачі та драйвером посадити резисторами узгодження, чи переробити схему каскада кардинально?
