Горизонтальний трикутник - допоможіть з налаштуванням
Has thanked: 763 times
Been thanked: 156 times
Re: Горизонтальний трикутник - допоможіть з налаштуванням
UT8AS писав: ↑Пон жовтня 12, 2026 10:05 am 3-36-300.jpg
 Размеры LOOP Ant.pdf
 Доброго часу доби! Ми на початку семидесятих проводили досліди з рамкою типу "Дельта" як  зручною для підвісу. А із приладів для антен мали лише КСХ-метр і саморобний вимірювальний міст (вставка нижче), на феритових "кільцях" з теликів пробували мотати трансформатори, але згодом перейшли на 100-омний кабель (благо, було де взяти) включений безпосередньо в розрив кута Дельти. Хтось мотав перед самою рамкою запірний дросель на великому фер.кільці, а хто і напряму включав - все працювало. Зараз у мене кабель 75 Ом і я викладав графіки КСХ по всім аматорським діапазонам  тут, на форумі про Дельту, мене влаштовує (за безвихіддю). Нижче інфо, може кому допоможе...на фото варіант виготовлення фідерної сим.лінії з пакувальної стрічки...Антенный анализатор.pdf
найвдаліша і найпростіша лінія для дельти провід ПРППМ або з ПЕВ пляшок не бояться ультрофеолету 73!
сим линия Проверил экспериментально(pdfgear.com).pdf
(643.24 Кіб) Завантажено 783 разів
Has thanked: 90 times
UR5VFT писав: ↑Пон жовтня 12, 2026 5:17 pm
найвдаліша і найпростіша лінія для дельти...
...чому найвдаліша лінія з перемичками для дельти - бо є можливість підбирати довжину полотна рамки, коли полотно і фідер це один і той же дріт, не треба різати або добавляти для резонансу...
UT8AS писав: ↑Пон жовтня 12, 2026 8:34 pm
у мене з узгодженням дельти та лінією з ПРППМ чудово справлявся симетричний тюнер до речі в друга ПРППМ і си тюнер запитаний диполь 2*32 м ксв скрізь майже 1 73!
UR4LGA
Позивний: UR4LGA
Has thanked: 37 times
Been thanked: 12 times
Повідомлення UR4LGA »
UR5VFT писав: ↑Нед жовтня 11, 2026 9:52 pm
UR4LGA писав: ↑Нед жовтня 11, 2026 5:33 pm Дякую, почитаю лінку.
В самому крайньому випадку можу зробити inv V в кінці городу, там буде відстань до точки заживлення метрів 15-20. Але сподобався мені трикутник як працює на приймання
для початку вам необхідно просто з малими витратами ніс. кабель 50 ом перевести з допомогою балуна в симетричний наприклад
Добрий день. Це зрозуміло. Але не зрозуміло з якого опору на 50 ом балун робити, а опір не можу визначити бо немає аналізатору.
Але наразі дякую всім за інфо - буду експерементувати
Has thanked: 29 times
Been thanked: 95 times
UR4LGA писав: ↑Нед жовтня 11, 2026 2:24 pmПериметр трикутника вийшов приблизно 40 метрів. КСХ  в рабочих діапазонах (40,80 метрів) приблизно до 10. Тобто узгодження ніякого.
Як 40 метрiв трикутник  може бути на дiапазон 80м? Нi як.
Дельта повинна мати периметр який дорівнює довжині хвилі найнижчого діапазону. Тобто ваша дельта 40 метрів периметру буде працювати на 7МГц та вище. А ось на 80м працювати не буде.
Дельті потрібен балун. Без балуна вона працювати нормально не буде. Є різні варіанти живлення. Повітряна лінія та симетричний тюнер. Повітряна лінія- балун - коаксіал - тюнер. В мене висить дельта з периметром 80м яка підключена по другій схемі. Повітряна лінія невелика - десь 1-2 метра. Далі балун а після нього коаксіал 75ом. Верхня точка підвісу десь 8 метрів, нижні 5-6 за дерева зачепив.
Як зробити повітряну лінію задешево описано тут https://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?t=376
Балун робиться ще простіше - берете кільце велике 1000-2000 НН або НМ та коаксіалом 7-9 витків. Або ферити від кінескопів. Якщо нема великих кілець можна взяти купу невеликих та скласти їх стовпчиком - будь який ШІ вам за пару хвилин розрахує кількість витків якщо задасте йому розміри кілець та марку фериту
Has thanked: 10 times
Been thanked: 116 times
To UR4LRG:Ви повинні розуміти, що мова їде тільки про спробу узгодження трансивера з антеною саме на 80 м.
Узгодити певною мірою можливо, але ефективність буде невідома.
Смуга узгодження буде малою. Швидше за все не вийде узгодити тюнером краще КСХ=3.
Головні, і не вирішувані проблеми – периметр рамки і висота.
Звісно, якщо довго мучитися, то щось вийде. Та чи воно того варте?
Якщо Вам конче потрібні і 40, і 80 м, то зручніше встановити двопасмовий Inverted V. Вже є розтяги для щогли. Зробите нескладний запірний дросель біля точки живлення, а біля тюнера - вже за результатами, можливо не знадобиться.
У Вас є тюнер і узгодите без проблем.
Міркуйте і вирішуйте.
