Підсилювач на IRF
Has thanked: 740 times
Been thanked: 149 times
Re: Підсилювач на IRF
у такий спосіб було виготовлено кілька підсилювачів для трансівера РАДІОН за запропонованою схемою. відмінність транс ТР3 намотаний трьома проводами по Реду з жовтої книги. 73!
57_11.pdf
(142.84 Кіб) Завантажено 355 разів
Ur9ip
Позивний: Ur9ip
Been thanked: 56 times
Повідомлення Ur9ip »
ПЕРЕКЛАД
57_11 (2).pdf
(741.05 Кіб) Завантажено 368 разів
Vitalii
Позивний: UT0UI
Has thanked: 35 times
Been thanked: 41 time
Повідомлення Vitalii »
До речі, панове, а хтось пробував на практиці робити підсилювачі Е класу з Envelope Tracking? Це коли на вході стоїть вч детектор, який знімає обвідну, подає на потужний УНЧ Д-класу, який в свою чергу через потужний дросель на витік транзистора, який в Е класі працює. Мені здається, можна норм потужності на мофетах качати з відносно нормальною ефективністю.
sirop
Been thanked: 18 times
Повідомлення sirop »
Можливо хтось пробував SiC мосфети , наприклад  C2M0160120D, 18А 1200в , Input Capacitance Ciss — 606 пф., при високій напрузі стока  ?
На алі єсть в продажу, і коштують пару баксиків.
В мене небагатий досвід з C2M0080120D,(30А  1200в  Input Capacitance 1130пф ) але тільки до 3 мгц.
 Для двухтакта можна живити взагалі прямо від випрямленого мережевого напруги, і запас 2х кратний буде.
C2M0160120D.pdf
(860.99 Кіб) Завантажено 285 разів
C2M0280120D.PDF
(1.07 МіБ) Завантажено 268 разів
sirop
ціна на мосфети демократична , ось на фото скрін з магазину , це за 5 штук  :
sirop
  Шось заціпило, ні в кого нема ніяких думок чи намірів.
Трохи добавлю.
На ось цьому сайті бачив підсилювач :
http://f4eoh.free.fr/amplificateur_hf_6 ... 0_1110.htm
 там є посилання на журнал : не вставляється , великий файл, як що нада буде то яшось придумаю. А ще там розписані результати по цьму підсилювачу.
 Я його повторював, давно , в 2021 році. Результатами задоволений, але записів своїх не знайшов, мене цікавило тільки до 7 МГц.
Есть кілька фото цього підсилювача, тай сам він десь валяється, може знайду. Не підсилювач, його фото.  Воно , звісно, калічка, але всеж. Ток спокою ставив порядка 30ма на плече.
  фото стали не в тому порядку як хотів, кому потрібно - розбереться, або запитає.
pa mosfet IRFP250001.pdf
(1.39 МіБ) Завантажено 227 разів
яку потужність отримали при якій напрузі живлення .. дякую. 73!
Vitalii
Позивний: UT0UI
В продовження експериментів з різними IRF зауважу, що при 14В живленні IRFZ24 хоч і видає максимальну потужність серед лінійки (520, 530, 24N, 34N), але за рахунок низької максимальної напруги витік-стік (Vds) погано тримає високий КСХ. Якщо немає захистів від високого КСХ - обирайте IRF530 з вихідним трансформатором 1:4 по витках, він буде надійніше за IRFZ24N і трансформатор 1:3, хоча останній краще буде працювати на ВЧ при цій напрузі.
Vitalii
Позивний: UT0UI
Транзистор Живлення Витки TR2 Pout​ (1.8–14 МГц) Pout​ (28 МГц)Тепло (Pdiss​) Стійкість до КСВ   Підсумковий статус
IRF530        24 В             1:3         ~80–90 Вт            ~50 Вт            ~40 Вт     Висока (запас напруги 100В)   Найкращий серед IRF при 24 В
IRF530        24 В             1:4         ~110–120 Вт          ~40 Вт          ~70 Вт     Низька (пробій від перегріву)   Тепловий пробій за лічені секунди
IRF530        14–15 В        1:3         ~26–28 Вт            ~20 Вт        ~13 Вт     Висока (запас напруги 100В)      Дуже холодний і надійний
IRF530        14–15 В        1:4         ~42–45 Вт             ~22 Вт         ~25 Вт      Добра                                          Завал на 28 МГц
IRF520        24 В             1:3         ~55–65 Вт             ~35 Вт         ~30 Вт      Висока (запас 100В)      Дуже надійний/«неубиваємий», але мало ВЧ
IRF520        14–15 В        1:4         ~35–38 Вт             ~20 Вт         ~22 Вт       Висока                                 Мала потужність
IRFZ24N      14–15 В        1:4         ~50–55 Вт           ~35 Вт         ~26 Вт      Низька           Чудовий вихід при 15 В, але потрібен захист від КСВ
IRFZ24N      14–15 В        1:3         ~30–32 Вт             ~25 Вт         ~13 Вт       Помірна                           Легкий режим
I
