Підсилювачі на СВЧ MOSFETах
BL68
- З нами з: Вів квітня 22, 2025 3:25 pm
- Позивний: UR7INU
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 30 times
Re: Підсилювачі на СВЧ MOSFETах
Взагалі-то краще перевернути ці діоди і послідовно з ними на масу поставти будь які стабілітрони на 9-10В. Буде захист і по негативній і по позитивній напрузі. Хоча на мою думку негативної напруги там не може бути при нормальному зміщенні на затворах.
Відкриваємо даташит на MRF9120От саме для того щоб напруга на затворі не була менша за -0,5в встановлені діоди шотткі.
Діоди залишити, але додатково поставити ланцюши у зворотньому включенні та підєднані до стабілітрону на 10в. По входу обов'язково атенюатор на 1-3дб
PS поєднав теми
Vitalii
- З нами з: Сер серпня 21, 2024 9:48 pm
- Позивний: UT0UI
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 42 times
Ага, зрозумів. Думав, стабілітрон там для захисту від перекачки, а не від від'ємної напруги, дякую) з іншого боку, якщо поставити з меншoю зворотньою, наприклад 1N4744,то вони і від перекачки допоможуть, нє?
BL68
- Позивний: UR7INU
Стабілітрон там саме для захисту, як ви висловислись, від перекачки. А саме для того щоб гарантовано не перевищити напругу на затворі від плюсової півхвилі сигналу.
Vitalii
- Позивний: UT0UI
Трохи потєрєбонькав ШІ (яке ж воно тупе, поки мордою в конкретний не ткнеш, не знайде) на предмет unmatched ( без внутрішніх ланцюгів узгодження на свої робочі частоти) LDMOS. Тобто тільки ті, які без танців з бубном мають запрацювати на КХ. На дорого-богато в вибірці увагу не звертайте
1. Однотактні транзистори (Single-Ended)
Містять один затвор і один сток у корпусі. Для правильного лінійного КХ підсилювача (AB-клас) на одну палету потрібно ставити 2 штуки у протифазному (Push-Pull) увімкненні, щоб заглушити парні гармоніки.
Низьковольтні (Живлення 12 В – 28 В) — Зняті з виробництва (EOL) / НайдешевшіВисоковольтні (Живлення 50 В – 65 В) — Статус EOL / Потужні
- MRF9030 / MRF9030L: 30 Вт | 28 В | Корпус NI-360 / TO-270. Найдешевший unmatched-малюк серії. Зараз масово зливається як б/в. Використовується для палет розкачки (драйверів).
- MRF9045: 45 Вт | 28 В | Корпус NI-360. Повністю чистий від ємностей КХ-кристал, ціна на розборках символічна.
- MRF9060 / MRF9060N / MRF9060M: 60 Вт | 28 В | Корпус NI-360 або пластик TO-270. Легенда. Має мінімальну ємність затвора (~98 пФ). Пара таких на платі дає стабільні 120 Вт на КХ навіть на 28 МГц.
- MRFE6S9060NR1 / MRFE6S9060L: 60 Вт | 28 В | Корпус TO-270-2 / SOT1732. Оновлене покоління 6S Enhanced. Має величезне посилення (Gain > 21 дБ). На розборках коштує дешево, але вимагає резисторів 10 Ом у затворах для придушення самозбудження.
- MRF184: 60 Вт | 28 В | Корпус 395C-01. Старий unmatched ветеран від Motorola. Надійний як танк.
- MRF8S21120HS / MRF8S21120H: 120 Вт | 28 В | Корпус NI-780. Найпотужніший "голий" однотактник на 28 В. Дві штуки у Push-Pull — і ви маєте 250 Вт без вихідного суматора плат.
2. Подвійні / Двотактні транзистори (Push-Pull / Twin-Path)
- MHT1803A / MHT1803B: 300 Вт | 50 В | Корпус TO-247-3. Офіційно переведений у статус EOL. Спочатку створювався для промислових СВЧ-ліній. Повністю unmatched від 1.8 до 50 МГц. Парою на одній платі видає 600 Вт.
- MRF300AN / MRF300BN: 300 Вт | 50 В | Корпус TO-247-3. Офіційно переведений у статус EOL. Повний близнюк MHT1803, розроблений спеціально під КХ-радіоаматорів. Має дзеркальні виводи AN і BN для простого розведення плат.
- HT20340S / HT20340B: 350-400 Вт | 50 В | Корпус TO-247-3L. Сучасний китайський unmatched-аналог серії MRF300. Створювався для ВЧ-нагріву. Пара таких дає до 600 Вт, але на нижніх КХ-бендах (1.8-3.5 МГц) вони капризні в налаштуванні через надлишкове підсилення.
Містять усередині одного корпусу два симетричні кристали. Одна така деталь — це вже готова плата КХ палети, куди залишається підкинути тільки вхідний та вихідний феритові «біноклі».
Низьковольтні (Живлення 12 В – 28 В) — Зняті з виробництва (EOL) / Золотий лоукостВисоковольтні (Живлення 48 В – 50 В) — Статус EOL / Промислові гіганти
- MRF9120: 120 Вт (2х60 Вт) | 26-28 В | Корпус NI-780. Головний транзистор для побудови палет типу MINIPA-100. Повністю unmatched на КХ діапазоні, б/в коштує копійки. Безпечний максимум — 100 Вт з корпусу.
- MRF9180: 170 Вт (2х85 Вт) | 26-28 В | Корпус NI-780. Посилений брат 9120-го. Чудово переносить короткочасне перевантаження по входу. Дві палети на цих транзисторах через суматор видають залізобетонні 250–300 Вт.
- MRF186: 120 Вт (2х60 Вт) | 28 В | Корпус NI-780. Знаменитий unmatched транзистор. Радіоаматори цінують його за те, що він не "завалює" потужність на верхніх КХ-частотах (21-28 МГц) порівняно з серією 9120.
- MRF185: 85 Вт (2х42.5 Вт) | 28 В | Корпус NI-780. Стара, рідкісна, але повністю неузгоджена Push-Pull збірка.
- PTFA211801E / PTFA211801F (Infineon): 180 Вт (2х90 Вт) | 28 В | Металокерамічний фланець. Потужний unmatched-відповідь від Infineon для 3G базових станцій. Радіоаматори купують їх як дешеву альтернативу MRF9180, з однієї палети знімається 140 Вт.
- MRF151G / BLF278: 300 Вт (2х150 Вт) | 50 В. Стара легендарна металокерамічна збірка-«метелик». Офіційно застаріла. Унікальна фішка: якщо живити її вашими низькими 28 Вольтами, кристал стає практично "вічним" і видає чисті, без гармонік 150 Вт потужності.
- BLF574 (Ampleon): 500–600 Вт | 50 В | Корпус SOT539. Потужний індустріальний LDMOS (діапазон 10–500 МГц, повністю unmatched). Знятий з виробництва на користь серії XR.
- BLF184XR (Ampleon): 700 Вт | 50 В | Корпус SOT539. Повністю неузгоджений транзистор серії eXtremerugged (екстремальна живучість). Створений для КХ/VHF. Витримує повний обрив антени під навантаженням. Його часто «виловлюють» на розборках старого промислового ВЧ-обладнання.
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 16 times
Re: MRF8P9210NR3 в наших справах
Шановний Андрію, чи Ви мали час та можливість перевірити роботу цих транзисторів в КХ-діапазоні? (MRF8P9210NR3)
Не втримався, придбав. Тепер маю на меті дочекатися приємних результатів від "Гуру"...
вас нічого не напружує в цьому транзюці? 40Мгц смуга підсилення....якось це не зовсім зрозуміло де 940Мгц і де 3Мгц .в якості бреду сказав би шо таку смугу якісь внутрішні фільтри задають.не знаю,може місцеві гуру прояснять....Не втримався, придбав. Тепер маю на меті дочекатися приємних результатів від "Гуру"...
Vitalii
- Позивний: UT0UI
Так і є, в більшості сучасних свч мосфетів є внутрішні ланцюги узгодження для спрощення схемотехніки. Відповідно, які у них будуть параметри на КХ не знає ніхто поки не спробує узгодити оці internally matched транзистори. Без внутрішнього узгодження зараз практично нічого не випускається вже. Вище я давав перелік від ШІ (хоч він і не повний) транзисторів таких. В будь-якому випадку в мануалах про внутрішне узгодження написано на першій сторінці того ж мануалу
