Сторінка 1 з 1
Адаптер для QUANSHENG UV-K5 ( UR3LMZ )
Додано: Чет серпня 14, 2025 2:58 pm
Адаптер для радіостанції QUANSHENG або аналогічних р-станцій
Забезпечує високу чутливість прийому не гірше -128 дБм (краще 0.1 мкв) і підсилення по передачі до 15 ват при вхідній потужності 1-4 ват. Усуває забиття потужними мовними УКХ радіо та телевізійними станціями при використанні зовнішньої повнорозмірної антени завдяки наявності власних діапазонних фільтрів. У зв'язку з цим радіостанції, що мають діапазон Сатком, не потребують доопрацювання прийому та передачі. Вистачає занижених параметрів, які є спочатку з коробки. Чутливість та потужність визначається цим адаптером. Варіантів виконання є два. Для діапазону Сатком смуга прийому 240-280 МГц і передачі 290-320 мгц, і діапазону 145 МГц зі смугою прийому-передачі 140-150 МГц. Для діапазону Сатком наскрізне посилення прийому 9-10 дБ для діапазону 145 цього не потрібно тому вихідний рівень знижений до 1:1 до вхідного.
Короткий опис схеми
По прийому адаптер містить малошумливий інтегральний вхідний підсилювач SPF-5043Z, на який сигнал з антени подається через фільтруюче - узгоджувальні кола діапазону. Далі сигнал надходить на діапазонний фільтр BPF і потім на атенюатор, що послаблює наскрізне посилення до оптимального рівня. По передачі вихід радіостанції підключається до навантаження 50 ом при появі ВЧ на гнізді TRX. Далі ВЧ передачі надходить на атенюатор де послаблюється до невеликого рівня для нормальної роботи двокаскадного підсилювача потужності на польових транзисторах, який також має фільтруюче - узгоджувальні кола діапазону. Так зроблено для отримання якнайкращого спектра передачі і не критичності до вхідної потужності в межах 1-5 ват на вході.
Авторська хема у варіанті Сатком.
Схема у варіанті 145 МГц з невеликими правками від мене:
