Сторінка 1 з 1
Розрахунок П контуру
Додано: Суб жовтня 25, 2025 9:48 pm
 - при розрахунку контуру застосовував популярний кольрулятор болгарина. але при розрахунку на калькуляторі Гончаренко отримав інші дані опір анодного джерела. Ось що він пише - Для лампового усилителя в режиме АВ с с небольшим начальным током сопротивление источника R1 можно приблизительно оценить по следующим формулам:
  • Для анодной цепи R1 ≈ Ea/(1,8•Iа), (где Ea – постоянное напряжение анода, Iа - максимальный постоянный ток анода) или R1 ≈ Ea2/(2,5•P) (где P – максимальная эффективная выходная мощность)
  - і так розрахувавши опір при 1000в і 0.375а отримав різні значення у болгарина 1826 ом у Гончаренка 1481 ома. у кого правильно і хто як рахуе опір. 73!
[MOD] 12. На форумі заборонені посилання та реклама сайтів зони країни-окупанта (ru, su, рф, тощо).
