Сторінка 1 з 1
FlexRadio 3000
Додано: П'ят квітня 28, 2023 9:12 pm
UT5CM
Доброго вечора вім шанувальникам FlexRadio-3000 !
Цю інформацію я вже викладам на інших форумах, але дозволю собі повторитись,
бо з десяток років до сьогодні, марно шукав способ програмно керувати потужністью трансівера
( як у sdr 1000). ВИЯВИЛОСЬ ВСЕ ДУЖЕ ПРОСТО: запускаєте PwerSDR  в  Setup відкриваєте  розділ PA Settings,
там чиста сторінка, одночасно нажимаєте Ctrl-Alt-A  , знімаєте галочку  Use Advfnced і вперед рибіть потрібні настанови.... Але є але.
Ваші настанови будуть діяти тільки на сеанс роботи поки Ви не закриєте програму. Не дуже зручно але працює...
Ше одна фишка- як відкрити панораму на 192 на FlexRadi 3000, де по паспорту 96.
Грузимо програму Power SDR 7,2 запускаємо для перевірки і виходимо з неї. Далі грузимо і запускаємо програму PowerSDR v2.8.055
вона є на офіційному сайті  FlexRadio ( а то просто запрос в Googl) Це програма дозволяє працювати як 1000 так і 3000,.
При підключеному 3000, в налаштуванні  Audio " тупо" ставимо 192 і вперед...( Там тільки при режимі PAN не гарна картинка)
Всім успіху, з повагою UT5CM (ex UY5MC майже 40 рокыв) .Володимир.
Re: FlexRadio 3000
Додано: Сер вересня 27, 2023 9:18 pm
Petr
Велике дякую.... я тильки придбав SDR.
Re: FlexRadio 3000
Додано: Пон жовтня 02, 2023 12:22 pm
UT5CM
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!!!
Як не прикро, вже не один із власників Flex 3000 мав дуже неприємну (і не дешеву)  помилку при підключенні порта 1394,
здається - що складного, АЛЕ - при не уважному підключенні можна переплутати (перевернути) розїем "шнурка" ( при цьому розєм ВХОДИТЬ  в паз, особливо на компі) і тоді ГАПЛИК  мікросхемі у Flexi, як правило на платы 1394 все нормально, а в трансівірі біда....  Ознаки цієї біди комп не "бачит" трансівера,
Все це не смертельно (хоч і не дешево) як правило "лікується заміною мікросхеми ( поки вони е є в оберті)
Де що подібне може  статися при перезєднанні "на гарячу" ( в тому чеслі при  не відключеному від 220 компі) , або як що комп і трансівер не заземлені єдинною сіткою заземлення, або один заземлен інший ні.
Бережіть свою апаратуру!
З повагою UT5CM Володимир.
Re: FlexRadio 3000
Додано: Сер жовтня 18, 2023 11:56 am
Petr
Дякую Володимир...
Re: FlexRadio 3000
Додано: Сер жовтня 18, 2023 11:58 am
Petr
Велике дякую Володимир ... Но уже пізно...потяг уже пішов.
