Vitalii
Позивний: UT0UI
Has thanked: 7 times
Been thanked: 12 times
Повідомлення Vitalii »
І на кінець плата комутації/живлення. Тут все просто - на роз'єм приходить вихід з фільтрів (LPF) та вихід байпаса з плати підсилювача ( BYPASS) і тут же живлення цього реле BYP_RL, яке теж приходить з плати підсилювача. Тут же розведена комутація антен релюхою RL_ANT, перемикання на антена ANT2 відбувається закороченням контактів ANT_SW. Тут же на платі реалізовано підключення терморезистора (NTC) і вентилятора/ів обдуву радіатора. Температура ввімкнення і крива збільшення обертів вентиляторів від росту температури налаштовуються резисторами P1 та P2. Вхід живлення та вихід живлення на плату підсилювача (так само, як і на платі підсилювача) - роз'єми XT-60. Трохи перебор, треба було ставити XT-30, але вже як є :)
ATU-100 в моєму випадку стоїть врозріз шини INT між реле з порізкою доріжки. Можна ставити тільки на один антенний вихід, тоді нічого різати не треба
 Креслення, гербера і БОМ:
HF PA CONTROL.zip
(128.04 Кіб) Завантажено 62 разів
Gerber_CONTROL.zip
(75.16 Кіб) Завантажено 61 раз
BOM_CONTROL.zip
(802 байт) Завантажено 61 раз
Vitalii
Позивний: UT0UI
UR5FFR писав: Вів грудня 16, 2025 4:28 pm Якщо будете ставити 9180 то качайте його 1Вт або менше для початку з контролем вихідної потужності - у нього більша крутизна та підсилення
Да, так і роблю зазвичай - обмеження по струму і 1 Вт на вхід і далі збільшую, дякую!
Vitalii
Позивний: UT0UI
Відновив транзистор, але по потужності таки да, просів. Маю при несучій 5Вт на вході 50Вт на виході після фільтрів, 10А при 13.8В живленні. ККД в межах адекватності. Ще пограюся з вхідним трансом, спробую повернути 1:2 витки (зараз 1:3), перевірю різницю. На 10м є просадка 20% по потужності, пограюся ще з ємністю С13 і трохи тепер не вистачає живлення зміщення, при 3В струм споживання не тече, треба з погратися з резистором після U2. Але до прогоряння переходу все було в нормі, то ж в схему корективи вносити не буду
Has thanked: 104 times
Been thanked: 686 times
Ну це як тимчасове рішення. Краще купити цілий 9120 або щось інше
Vitalii
Позивний: UT0UI
Так, звісно, MRF9180 вже в дорозі :)
